橡胶瓣止回阀
ruize 结构图 HC44X 橡胶瓣止回阀 (一)概述 橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主 要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布 做衬底,外层披覆橡胶制成,阀瓣开关寿命可达 100 万次。该阀采用全流面积式设计,具有水头损失小、 不易堆积杂物、维修简便等特性。 该阀主要适用于给排水系统、石油、化工等工 业部门的管道泵出水口处,以防止倒流及水锤对泵 的损害。由于本产品的密封圈采用倾斜设计,关闭 时间短,可减少水锤压力。阀瓣采用丁腈耐油橡胶 与钢板经高温压制而成,耐冲刷,密封性能好,泄 漏量为零。产品结构简单、 产品结构简单、 保养、维 修、运输均很方便。具有长久的持续工作寿命。 阀门 启闭特性好,阀门开启压力≤ 0.03Mpa,关闭回压力≤ 0.01Mpa 。 (二)零件材料 阀体、阀盖 铸铁、碳钢 阀瓣 碳钢+强化尼龙布+ N.B.R 弹簧 不锈钢 连接螺栓、螺母 不
橡胶瓣止回阀-HC44X橡胶瓣止回阀
Delegates, staff: Hello! in t he run-up to t he Spri ng Festival, we hel d one se ssion of four staff represe ntatives Conference 2013-w orkshop, full ba ck in 2012, careful analysi s of the current situation, di scuss 2013 development pla ns. Here, on be half of my company 2013 work re ports t o the Ge neral Assembl y, for consi deration. Pillar I, 2012 back i n 2012, XX power compani es adhere t
