电源插头
电源插头 电源插头又叫电源线插头,英文是 power plug. 使用在各种领域,各个国家。一 般的电源插头只有连接上电源线就可以使用, 根据电源插头的用途不一样, 电源 线插头可以使用在 250V、125V、36V的电压上,根据电流的不同有可以使用在 16A、13A、10A、5A 、2.5A。 类别 电源插头大致可以分为转换电源插头、注塑电源插头和装配电源插头。 转换电源插头: 每个国家的电源插头标准不一样, 比如说中国的电源插头到美国了, 就 不能使用, 必须得需要一个转换插头来完成转换。 这样就需要转换电源插头。 转换电源插头 就是把一个国家标准的插头转换成另一个国家标准的电源插头。 注塑电源插头: 注塑插头就是插头和线通过高温,高压压在一起, 一旦成型, 就不可以 装拆,这样的电源插头特点很明显,稳固,安全。市场上一般流通的电源插头 80%以上的 都是这种电源插头。 装配电源插头:
工业用插头插座
编号: CNCA—01C—005:2001 电气电子产品类强制性认证实施规则 电路开关及保护或连接用电器装置 工业用插头插座和耦合器 2001-12-07 发布 2002-05-01 实施 中国国家认证认可监督管理委员会发布 目 录 1.适用范围 3 2. 认证模式 3 3.认证的基本环节 3 3.1认证的申请 3 3.2型式试验 3 3.3初始工厂审查 3 3.4认证结果评价与批准 3 3.5获证后的监督 3 4.认证实施 3 4.1认证的申请 3 4.2 型式试验 4 4.3初始工厂审查 5 4.4认证结果评价与批准 7 4.5获证后的监督 7 5. 认证证书 9 5.1认证证书的保持 9 5.2认证证书覆盖产品的扩展 10 5.3认证证书的暂停、注销和撤消 10 6. 强制性产品认证标志的使用 11 6.1准许使用的标志样式 11 6.2变
