家用电线选用攻略
电线的选用 为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标”铜芯电线,线材槽载面 积一般是:照明用线选用 1.5 平方毫米,插座用线选用 2.5 平方毫米,空调用线 不得小于 2.5 平方毫米,接负线(零线 /地线)选用绿黄双色线,接开关线 (火线 ) 用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。 购买电线,首先看成卷的电线包装上有无中国电工产品认证委员会的 “长城标志” 和生产许可证号; 再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、 质地细密,用打火机点燃应无明火。 非正规 产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火; 其次看长度、比价格,正规产品每卷的长度是 100(+-5 )米,而非正规产品长 度 60-80 米不等,有的厂家把 E绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题,一般 可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度; 正规产品电线使用精红紫铜, 外
家用电线、开关插座、断路器的选择分析
家用电线、开关插座、断路器的选择分析 一、电线 1、电线一般可分为以下几种 塑铜线: 一般是配合穿线管材在一起使用,多用于建筑装修施工中的隐蔽工程上。为区别 不同的线路的零、火、地线,设计有不同的表面颜色,一般多以红线代表 '火 '线,双色线代 表 '地 '线,蓝线代表 '零 '线,但由于不同场合的施工和不同的条件要求,颜色的区分也不尽相 同。 护套线: 一种双层绝缘外皮的导线,它可用于露在墙体之外的明线施工,由于它的双层护 套,使它的绝缘性能和防破损性能大大提高, 但是散热性能相对塑铜线有所降低, 所以不提 倡将多路护套线捆扎在一起使用; 那样会大大降低它的散热能力, 时间过长会使电线老化造 成危害。 橡套线: 橡套线又称水线, 顾名思义是可以浸泡在水中使用的电线, 它的外层是一种工业用 绝缘橡胶, 可以起到良好的绝缘和防水作用。 橡套线可以说是专为室外使用、施工的, 它的 良好的防破损
