高强螺栓抗滑移系数检测方法
摩 擦 面 抗 滑 移 系 数 试 验 1、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 JGJ82-2011 中新规定: ( 1)高强螺栓生产厂家同一生产批最大数量为 3000 套。按高强螺栓连接副生产出厂检验批批号, 宜以不超 过 2批为 1 个进场验收检验批,且不超过 6000 套。 ( 2)取消了原标准 JGJ82-91 中的三栓连接试件。 2、不同规格高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数检测是否应该分开做? 个人认为要从理论和实际两方面来分析: ( 1)理论上不用分开做。只做最小规格的螺栓连接板,如果合格,则其它大规格螺栓的连接板也合格。 理论依据: 古典摩擦定律 (classical friction law) 古典摩擦定律 又叫阿蒙顿 -库伦定律,综述如下: 1.摩擦力与法向载荷成正比 ; 2.摩擦因数与接触面积无关 ; 3.摩擦因数与滑动速度无关 ; 4.静摩擦因数大于动摩擦因
一级抗震墙水平施工缝抗滑移验算探讨
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)的有关条文,推导出了满足一级抗震墙水平施工缝抗滑移验算的竖向分布筋配筋率计算公式。结合两个算例,论述了PKPM SATWE软件给出的"还需要钢筋"的面积不能直接用于工程设计,应考虑软件计算时超配系数的影响;软件对有端柱的墙肢未考虑端柱内纵向钢筋配筋。设计时可通过读取PKPM SATWE软件中构件信息和截面内力,采用EXCEL计算满足水平施工缝抗滑移验算的全部纵向钢筋面积及竖向分布筋配筋率。为节省造价,竖向分布筋配筋率较大时可通过设置满足锚固要求的插筋代替通高竖向分布筋。
