好-----水电暖施工基础知识-secret
第一章 管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于 DN20。 2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门 都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷 做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式: 《DN100 丝接, >DN100 可焊接(需防腐) ,可法兰焊接(需二次 镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为 25-50mm。 5. 采暖干管接立管时, 当立管直线管段 <15m 时,采用 2个 90。弯头,当直线管段 >15m 时采用 3 个 90。弯头。 6. 施
电暖造价
汉高特(深圳)电热有限公司 http://www.hangaote.com 地暖造价 地暖分为水地暖和电地暖,水地暖由于天然气的涨价和短缺, 另外水地暖漏水造成邻里矛盾, 水地暖维护费用高, 水地暖越来越不 适合安装了。电地暖由于国家电价政策的出台, 电地暖的春天到来了。 电地暖的造价先看电地暖所需要的材料: 地暖材料、 100㎡ 纳米碳电热膜 碳晶电热膜 (韩国 ) 碳纤维 发热电缆 功率密度 60-80W/㎡ 100-150W/㎡ 120-180W/㎡ 功率负荷 6-8KW 10-15KW 12-18KW 功率调配器 不需要 需要安装 需要安装 漏电保护开关 可装 不能安装 可装 温控器 3-4PCS 液晶、机械、可计 量、WIFI 液晶、机械、 WIFI 液晶、机械、WIFI 反射膜 B1 自带,不需要 需要 70㎡ 需要 70㎡ 防水布 产品防水、不需要 需要 70㎡ 产
