暖气片的装饰
室内暖气片一般安装在外墙内侧窗台下面,装饰墙面时,往往要将暖气片隐藏起来。目前对暖气片的装饰所采用的做法主要是在暖气片部位,按其长宽尺寸在木墙裙上开一个洞,用花饰网格罩面,试图让暖气片通过网稻向室内散热。因目前的采暖系统都是温水采暖,暖气片散热的主要形式是对流,辐射是很次要的。暖气片上下两端封死后,破坏了其对流散热条件,所以装修后的房间采暖温度往往比装修前降低许多,达不到采暖要求。正确的装饰方法是,应把暖气片全部遮挡起来,在其上下两端开口并罩以花饰网格(要有足够散热面积)。室内下部较冷的空气从下口进入暖气罩内,受热上升从上口排出,将热量带给房间,如果上口垂直向上,效果会更佳。
暖气片的安装要求
暖气片的安装要求 ① 安装天彤散热要求,距离墙面不低于 30mm,距离地面不低于 10mm. ② 散热器进出水口要求安装管道阀门,并装有活接头,方便拆卸。 ③ 散热器跑风和丝堵丝扣要缠上生料带或者铅油和麻。 ④ 山热情防风发必须安装在散热器的左上部或右上部。 ⑤ 散热器安装好后必须进行压力测试,压力不大于 0.8mpa,5 分钟不漏 为合格。 ⑥ 散热器检验合格及时将阀门打开,以免散热器内部长期承受压力。 ⑦ 散热器在供暖节诶术后及时关闭管道阀门,以确保满水保养。 ⑧ 我公司生产的散热器严禁接入高压蒸汽。 ⑨ 天彤小编再次提醒您购买散热器尽量选择铜铝复合的产品
