农村实用二层带内院自建房屋设计图_别墅设计图纸,农村房屋设计图
. . 农村实用二层带内院自建房屋设计图 _别墅设计图纸 ,农村房屋设计图 图纸内容 建筑图:建筑设计说明、工程做法表、一层平面图、二层平面图、屋顶平面图、正立面图、背立面图、左立面图、 右立面图、 1-1 剖面图、楼梯大样图、 A-A 剖面图、节点大样图、门窗详图、门窗表 结构图: 结构设计总说明、基础平面布置图、基础大样图、一层梁结构平面图、二层梁结构平面图、闷顶梁结构 平面图、屋顶梁结构平面图、二层板结构平面图、闷顶板结构平面图、屋面板结构平面图、楼梯大样图、节点大样图 给排水图: 给排水设计说明、一层给排水平面图、二层给排水平面图、屋顶给排水平面图、卫生间给排水详图、 给排水系统图 电气图: 电气设计说明、设备材料表、一层照明平面图、二层照明平面图、一层插座平面图、二层插座平面图、 一层弱电平面图、二层弱电平面图、配电系统图、弱电系统图、配电干线系统图、屋顶防雷平面图、接地平面
农村房屋设计图砖混结构设计的步骤
农村房屋设计图 砖混结构设计的步骤 1. 结构平面图。 在绘制结构平面布置图前有个问题需要说明一下。 就是要不要输入结构软 件进行建模的问题。 当建筑地处抗震设防烈度为 6 度区时(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建 筑除外),根据建筑抗震设计规范,是可以不用进行截面抗震验算但应符合有关的抗震措施 要求。那么对于砌体结构来讲如果时间不是很充足的话应该可以不用在软件中建模的, 直接 设计即可,但要注意受压和局部受压的问题。必要时进行人工复核。 (注:据经验 6 度区, 7 层高,层高为 2900,承重墙左右的开间大于 3900 及以上时墙体的厚度应为 370 厚。)对于 局部受压的防御措施是要按规定对梁下设梁垫以及设置构造柱等措施。 如果时间不是很紧张 的话建议还是输入建模较好, 有一个便利就是可以利用软件来进行荷载导算。 另外当建筑地 处抗震设防烈度为 7 度及以上时我的观点是必须要输入软件建模
