母线加工工艺规程.
母线加工工艺规程 / 1、本守则适用于低压成套电器设备中硬母线的加工,安装及验收。 2、设备 工具 剪板机 (或母线切断机 ) 冲床 、母线折弯机、冲孔模、钻模、手锯、橡皮锤、洋冲、 2m 卷尺、 1m钢尺 、0.3m钢尺、直角尺、钢丝刷。 3、铜、铝母线材料应具有出厂试验合格证,否则应进行抗拉强度延伸率的试验,其标准如 下: 3.1 抗拉极限强度 硬铜母线,厚度 1.35-3.28毫米不小于 27公斤 /毫米 2,厚度 3.53毫米以上者不小于 26 公斤 /毫米 2。 3.1 电阻率( 20℃时) 铜母线e= 0.0172欧姆 .毫米 2/米,铝母线e= 0.0295欧姆 .毫米 2/米。 3.3 延伸率 铜母线不小于 6%,铝母线不小于 4-8%。 3.4 母线材料应平整洁净,不应有裂纹或裂口,折迭及夹杂物。 母线表面的划痕,气孔,坑凹,起皮等缺陷所引起的断面误差,对铜母线不应超过计
什么是母线桥?如何区分母线桥和母线槽
什么是母线桥?如何区分母线桥和母线槽 ? 母线桥又称桥式接线,用跨接断路器 BCD 把两条电源引入线与两台变 压器联系起来的主接线。 较分段单母线接线简化, 减少了断路器的数量。 根据跨接桥断路器的位置不同,分为内接线桥和外接线桥。 其中内接线 桥适用于线路较长, 负荷曲线比较平稳的变电位置;外接线桥则适用于 线路较短,负荷曲线变化较大的变电位置母线桥刷漆的作用:绝缘、防 腐、散热和 “相”的标识。 如何区分母线桥和母线槽? 母线槽封闭母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外 壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段 距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽, 也可制成中间不带分线盒的 馈电型封闭母线槽。 在高层建筑的供电系统中,动力和照明线路往往分 开设置,母线作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。 按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、 直通母线
