建筑施工图和结构施工图区别
建筑施工图和结构施工图区别 施工图 是施工图阶段完成的图纸, 主要用途是指导施工,并作为竣工验收的依据。 结构图 是表述建筑物中结构构件的布置、构件材料的选用、构件选型及构件做法 , 对混凝土结构包括配筋。主要图纸内容有:基础图、结构平面布置图、结构构件 配筋图等等。 建筑图 是表述建筑物功能房间布置、 平面及竖向交通组织、 外观造型、内外装修等, 主要图纸有:建筑平面、立面、剖面、门窗表、装饰装修表等等。 门窗是建筑图特有,柱子在建筑图及结构图中都需表达,而墙体建筑图中一 定要表达出来,而结构图中根据需要也可能需表达。 如果是在施工图设计阶段,建筑施工图和结构施工图同属施工图范畴。结构 图与建筑图区别主要在于: 两者表达的内容、 表达的角度各有侧重, 是有机整体 缺一不可。 在初步施工阶段,就是基础、主体结构时要用上结构图,结构图主要反映信 息有钢筋、模板尺寸、混凝等级、楼层标高、以及柱
建筑施工图结构施工图复习题
1 第十章 建筑施工图 第十一章 结构施工图 复习题 一、单选题: 第一 房屋建筑工程图的基本知识 1、详图索引符号中的圆圈直径是( )。 A、14mm B、12mm C、 10mm D、8mm 2、对于( ),一般用分轴线表达其位置。 A、隔墙 B、柱子 C、大梁 D、屋梁 3、定位轴线一般用( )表示。 A、细实线 B、粗实线 C、细点划线 D、双点划线 4、不能用于定位轴线编号的拉丁字母是( ) A、O B、I C、Z D、以上全部 5、相对标高的零点正确的注写方式为( ) A、+0.000 B、 -0.000 C、± 0.000 D、无规定 6、定位轴线 A/3 表示( ) A、A 轴线之后附加的第 3 根轴线 B、A 轴线之前附加的第 3根轴线 C、3 轴线之前附加的第 A 根轴线 D、3 轴线之后附加的第 A 根轴线 第二 建筑施工图 1、关于建筑平面图的图示内容,以下说法
