彩色沥青砼自行车道施工应用的一点总结
通过总结比较近几年公司负责的几项彩色沥青砼自行车道路面的施工,主要在施工工艺上提出对彩色沥青砼路面的施工与普通沥青砼路面的不同之处,总结彩色沥青砼方面的施工经验。
十字路口交通灯 (2)
本科生课程设计(论文) 2.5 数据存储器扩展 在单片机运算速度和处理能力的不断提高,其内部资源已不能满足实际需 求,往往需要对其内部资源进行扩展。 89C51片内有 128B 的 RAM 存储器,在 实际中仅靠这 128B的数据存储器是远远不够的。此时,需要对 89C51单片机进 行外部数据存储器扩展。 89C51单片机最大可以扩展 64KB RAM。常用的数据存储器有静态数据存储 器 RAM 和动态数据存储器 RAM,由于扩展的容量不大,本文采用静态 RAM, 如图 2.5所示为数据存储器 6264的接线图。 图 2.5 扩展外部数据存储器电路图 数据存储器 6264有 32KB 的 RAM,扩展时需要由 P2口提供高 8位的地址, P0口分时复用提供低 8位的地址和 8位双向。 P0口的分时复用功能由地址锁存 器 74LS373作用实现。数据存储器的读和写由 RD 和 WR 信号控制
