马栏河污水厂组合工艺中水解池的性能研究
大连马栏河污水处理厂二期工程采用水解酸化/前置反硝化BIOFOR生物滤池工艺,处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A排放标准。结合马栏河污水厂实际工程,系统地介绍了水解酸化/前置反硝化BIOFOR生物滤池工艺中各个工艺单元功能及设计情况,并着重分析了该工艺的优劣点。
水解酸化为什么要有曝气池中的剩余污泥回流
水解酸化为什么要有曝气池中的剩余污泥回流 本文出自 : 水世界网 作者 : cygyc-gc 点击率 : 6204 这是我从一些专业论坛中看到的,总结下来,希望对大家有帮助! 问:水解酸化为什么要有曝气池中的剩余污泥回流? 答:(多个人的回帖,是大致内容) 1.水解基本都是活性污泥水解,其流入后续工艺的是混合液, 如果不回 流,酸化池中的污泥没多久就会跑光了,另外脱氮工艺也是一种需要。 2.有两个原因: (1)补充水解池内污泥量,因为水解酸化可以称为污泥消解的一个过 程,在日常运行中污泥量会减少。 (2)利用自曝气池内污泥回流带进部分溶解氧,会增加水解酸化的的 去除效果。 3.水解酸化反应器的设计应参考厌氧反应器的设计, 只是不要三相分离 器。 4.对难降解的工业废水, 调试时可将活性污泥投入好氧池溶解,再在污 泥浓缩池中浓缩,浓缩污泥打入水解池,可加快填料挂膜速度。 5.工艺中讲到污泥
