润滑油检测项目润滑油检测标准 (2)
润滑油检测项目 润滑油检测标准 东标能源 检 测 中心 润滑油 检测项目有:外观、色度、密度、粘度、粘度指数、 闪点、凝点、倾点、酸碱值、中和值、水分、机械杂质、灰分、硫酸灰分、残炭、泡 沫性、凝胶指数、过滤性、承受能力、清洁度、液相锈蚀、抗擦伤试验、初馏点、油 膜质量、蒸发量、防腐蚀性、硬化实验等等。 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着 润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性 能,是润滑油的重要组成部分。 2.26-6 东标检测中心 是 一家 专 业 的第三方检测机构,专业 提 供 润滑油检测分析服 务,出具 国家认可第三方检测报告。可以 检测的润滑油产品包括:机油、润滑剂、齿轮 油、液压油、白油、润滑脂等。 外观(色度) 油品的颜色, 往往可以反映其精制程度和稳定性。 对于基础油来说, 一般精制程度越高, 其烃的
润滑油检测项目,润滑油检测标准,润滑油检测方法, (2)
润滑油检测项目,润滑油检测标准,润滑油检测方法 润滑油检测项目 一般检测常规项目:闪点,倾点,粘度指数,运动粘度 40℃,运动粘度 100℃,氧 化安定性(旋转氧弹)、酸值、破乳化、泡沫、四球试验等。不同的指标对润滑油的 影响是不一样的!润滑油检测项目比较多,找一权威的检测单位或有资质的检测机构 问问了解一下,最主要的是服务和检测能力是否满足你们的需求。你可以咨询一下深 圳宇冠检测,专门检测润滑油的机构,也比较专业些。您可以和他们的客服中心联系 电话: +86-755-23695858 ,他们会有专业权威专家帮你检测。 润滑油检测标准 主要分析方法对照 1,运动粘度 :国标 GB/T265, 国际标准 ISO 3104, 美国 ASTM D445,德国 DIN51562, 日 本 JIS K2283,英国 IP 71,苏联 33-66。 2,动力粘度 :GB/T265,ISO 31
