8.平流式沉淀池的计算
某城市污水处理厂的最大设计流量 Qmax=0.2m3/s,设计人口 N=100000人,沉淀时间 t=1.2h,无机械刮泥设备。 要求:(1)画出平流式初沉池的草图; (2)求平流式初沉池的各部分尺寸。 (主要参数:表面水力负荷 q=2m3/m2·h,水平流速 v=4.6mm/s,每 格池宽 b=4.5m,贮泥时间 T=2d,污泥量为 0.5L/人·d;污泥斗为方 斗,上口径边长为 4500mm,下口径边长为 500mm。) 解:(1)草图 (2)1.沉淀池的表面积 A max 2 3600 0.2 3600 360 2 Q A q m 2.沉淀区有效水深 2h 2 2 1.2 2.4 h q t m 3.沉淀区有效容积 1V 1 2 3360 2.4 864 V A h m 4.沉淀池长度 L 3.6 4.6 1.2 3.6 19.87 L v t m 5.沉淀池总宽度 B 360
平流式沉淀池的设计与计算
2.平流式沉淀池的设计 : 设计人口 10 万人,设排泥间隔天 数为 2 天,人均干泥量 25g/cap.d( 污泥含水率设为 95%), 取表面负 荷 q=2m3/m2 h, 取停留时间 t=2h, 试设计平流式沉淀池。 1.沉淀区表面积 A: 2 23 3 max 360 /2 /6.3200 m hmm hm q q A v 2.沉淀区的有效水深:时间取 2h mhhmmqth 42/2 232 沉淀区有效体积: 32 2 14404360 mmmhAV 3. 沉淀池长度: v 取值≤5mm/s, t 取值为 2h mhhmtvL 302*/)16.4*6.3(6.3 4. 沉淀区总宽度: B=A/L=360/30=12m 5. 单池宽度 : 取池个数 n=2 只,单池宽度 b=12/2=10/2=6m 6. 校核尺寸比例 a. 长宽比: L/b=30/6=5 介于 (4~
