反渗透膜的材质
反渗透膜的材质 1.均质膜为同一种材质、厚度均一的膜。为了增加强度以便耐压,膜的厚度较厚,整 个膜厚都 起着屏蔽层的作用,因而透水性较差。 2.非对称膜为同一种材质,制作成 致密的表皮层和多孔支持层。表皮层很薄,起盐分离作用,厚约 0.1~0.2μm,因为阻力较 小,膜的水通量较均质膜高。 3.复合膜为不同材质制成的几层膜的复合体,表层为致 密屏蔽表皮(起阻止并分离盐分的作用),厚约为 0.2μm,表皮敷在强度较高的多孔层上, 多孔层厚约 40μm,最底层为无纺织物支撑层, 厚约 120μm,起支持整个膜的作用。 膜 的材质 1.醋酸纤维素膜一般是用纤维素经脂化生成三醋酸纤维素, 再经过两次水解, 成一、二、三醋酸纤维素的混合物制成的膜。 2.芳香聚酰胺膜一般是高交联芳香聚 酰胺作为加仑膜膜表皮的致密脱盐层。 3.芳香聚酰胺超薄复合膜与醋酸纤维素膜性 能对比 (1)复合膜的化学稳定性好,醋
反渗透除盐的应用及改进
技术资料由莱特莱德环境工程有限公司提供 反渗透除盐的应用及改进 反渗透除盐装置运行两年来系统存在的缺陷,造成系统性能下降 的问题,进行技术分析,并结合系统扩容进行了技术改造,取得了明 显效果。反渗透除盐水处理工艺采用无相变的物理方法, 它在诸多方 面具有传统的水处理方法所没有的特点:其系统简单,操作方便,运 行费用低,不耗酸、碱,相应的腐蚀和环境污染问题也少;产品水水 质稳定,无忽高忽低的波动,对二级混床的正常运行极为有利。 一:砂滤器滤料改进去除铁离子 从近二年来的分析数据来看,由于原水中铁离子的含量受长江汛 期及水厂加药平稳率的影响, 忽高忽低,含铁量最高可达 0.60ppm 。 而膜供应商对卷式复合膜的进水水质要求:含铁量最大值为 0.10ppm 。故本次改造中,在原砂滤器中补加了 400mm 高度,粒 径为 0.5-0.6mm 的优质天然锰砂。 天然水中的铁离子有二价铁和三价铁两种
