解决LED显示屏单元板常见故障
12步解决 LED显示屏单元板常见故障 LED显示屏单元板 故障我们经常会遇到,那么怎么解决所遇到的故障呢?接下来 教你 12步解决显示屏单元板 常见故障。如下: 1 、LED显示屏整板不亮:板子没有接上电源 ;输入排线插反 ;输入输出颠 倒 ;电源正负极接反。 2 、LED显示屏本板不亮传输正常 : 保护电路损坏。解决办法可以把 74HC138第 4脚和第 5脚短路。 3 、LED显示屏隔三行有一行不亮: 4953损坏 (是其中一个损坏 )。 4 、LED显示屏隔一行亮一行:A信号的问题,请检查 74HC245和 74HC138 是否有虚焊 ;可以用万用表量 74HC138第 1脚电压是否等于 2.5V 左右,如果有更 换 74HC138;仔细量金针带 ICA信号的通路情况。 5 、LED显示屏隔二行亮二行:B信号的问题,请检查 74HC245和 74HC138 是否有虚焊 ;可
LED单元板规格及LED显示屏观看距离计算方法
LED 单元板规格及 LED 显示屏观看距离计算方法 LED 单元板规格计算方法 1、LED 单元板点间距奥妙:每个像素点到另外一个像素点之间的距离, 每个像素点可以是一颗 led 灯 [如:P10(1R)]、两颗 led 灯 [如:PH16(2R)] 、三 颗 led 灯 [如:P16(2R1G)]; 2、LED 单元板长度和高度计算方法:点间距 ×点数=长/高 如:P16 长度 =16 点×1.6㎝=25.6 ㎝ 高度 =8 点×1.6㎝=12.8 ㎝ P10 长度 =32 点×1.0㎝=32 ㎝ 高度 =16 点×1.0㎝=16 ㎝ 3、LED 显示屏屏体使用 LED 单元板数量: 总面积÷单元板长度 ÷单元板高度 =使用 LED 单元板数量 如: 10 个平方的 P16 户外单色 led 显示屏使用 LED 单元板数等于: 10 平方米÷0.256米÷0.128米=305.176
