装修里面的龙骨到底是什么呢
装修里面的龙骨到底是什么呢: 很多朋友都不是很清楚。 不知道龙骨是什么意思。 其实龙骨就是用来支撑造型、 固定结构的 一种建筑材料。广泛应用于宾馆、候机楼。客运站、车站、剧场、商场、工厂、办公楼、旧 建筑建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。龙骨是装修的骨架和基材,使用非常普遍。 装修中常用的一种材料 ,有多种型号 ,用于撑起外面的装饰板,起支架作用.天花吊顶的木龙 骨一般松木龙骨较多。一般规格都是 4 米长,有 2*3 的 3*4 的, 4*4 的等。 龙骨的质量辨别: 实木地板是单纤维方向排列的木质物,有木性,就是容易变形,所以铺装实木地板,最好架 龙骨,用龙骨来固定它, 使其不易变形。 而其它只要不是纯实木的地板,都不是必须使用龙 骨安装的。 木龙骨必须采用干燥过的木方条 (含水率小于 16% )和龙骨专用螺丝钉固定, 但要 注意龙骨的含水率也不能太低,在 14%左右为好。太干了,定钉
塑料成分是什么?
塑料的成分包括以下部分: 塑料有单成分、多成分之分。单成分塑料仅含有塑料中必不可少的合成树脂。如有机玻璃就是一种单成分的聚甲基丙烯酸甲酯 的塑料制成的,而大多数的塑料除有合成树脂外,还有填充料、硬化剂、着色剂以及其他添加剂,这就是多成分塑料。 1、合成树脂 在塑料中几乎都采用合成树脂。树脂是塑料中最主要的成分,起着胶粘剂的作用,能将塑料的其他成分胶结成一个整体。虽然 加入各类添加剂可以改变塑料的性质,但树脂是决定塑料类型、性能及使用的根本因素。 在塑料装饰材料中常用的树脂种类有: 聚乙烯( PE)、聚氯乙烯( PVC)、聚苯乙烯( PS)、酚醛( PF)、脲醛( UF)、环氧( EP)、聚酯( PR)、聚氨酯( PU)、聚甲 基丙烯酸甲酯( PUMA)、有机硅( SI)等。 按照受热时所发生的变化不同,合成树脂又可分为热塑性树脂和热固性树脂两种。 (1)热塑性树脂:是具有受热软化、冷却硬化
