混凝土多久才能拆模
混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土 多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板???? 混凝土结构浇筑后,达到一定强度, 方可拆模。主要是通过同条件养 护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫, 模板拆卸日期, 应 按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模 期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆 模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除 (按设计强 度等级的百分率计): 板及拱: 跨度为 2m 及小于 2m 50% 跨度 为大于 2m 至 8m 75% 梁(跨度为 8m及小于 8m) 75% 承重结 构(跨度大于 8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模 及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际
混凝土浇筑后多久才能拆除模板
1 / 3 ?混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护 的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点 和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而 受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级 的百分率计): 板及拱: 跨度为 2m及小于 2m 50% 跨度为大于 2m 至 8m 75% xx(跨度为 8m 及小于 8m)75% 承重结构(跨度大于 8m)100% 悬臂梁和悬臂板 100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受 部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受 全部计算荷载。施工中不得超载使
