中性线-零线-火线-地线
第 1 页 共 10 页 中性线 零线区别 中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。 中性点接地后 引出来的导线叫 零线,中性点没有接地引出来的导线叫 中性线。和大 地接通的导线叫 地线。 中性点与零点、中性线与零线的区别 ? 当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时, 三相线圈 的首端(或尾端) 连接在一起的共同接点 称为中性点,简称中点。中 性点分电源中性点和负载中性点 。由中性点引出的导线称为 中性线, 简称中线。 如果中性点与接地装置 直接连接而取得大地的参考零电位,则该 中性点称为 零点,从零点引出的导线称为 零线。 通常 220伏单相回路两根线中的一根称为“相线”或“火线”, 而 另一根线称为“零线”或“地线”。 “火线”与“地线”的称法, 只 是实用中的一种俗称,特别是“地线”的称法不确切。严格地说,应 该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称“零
火线、零线、地线定义
火线、零线、地线 为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常工业用电,三根正弦交流电。电流相位 (反映电流的方向大小 )相互相差 120 度。通常我们将每一根这样的导线称为 相线 (火线 ), 通常电力传输是以 三相四线 的方式,三相电的三根头称为相线, 三相电的三根尾连接在一起称 中性线也叫 "零线 ”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没 有电流通过了, 再就是它直接或间接的接到大地, 跟大地电压也接近零。 地线 是把设备或用 电器的外壳可靠的连接大地的线路, 是防止触电事故的良好方案. 火线又称相线, 它与零线 共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线 一根零线。为了保证用电安全, 在用户使用区改为用 三相五线制 供电,这第五根线就是地线, 它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下, 另一端与各用户的地线接点相连, 起接地 保护的作用。 火线、零线、地线颜
