详解零线火线地线
详解 ?火线 :L.零线 :N.地线 :E ? 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相 照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火 线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。 我国规定的相线(即火线)分别为 A 黄 B 绿 C 红,零线 N 蓝,接地线 E 黄绿双色线。家里一般 用 220V 电压, L 接火线 N 接零线 E 接双色接地线,正常情况下火零、火地间电压都是 220V , 零地间无电压。所接设备如果为低压仪器,一般建议地零电压 <5V,火零电压为 220V-+5% ,地 火电压为 220V-+5% 。用万用表测试你的电源,一般来说符合上述要求就可以认为,地线正常, 电源符合要求,当然接地是有效的。 正常标准情况下,火零之间 220V ,火地之间 220V ,地零之间 0V。但由于实际应用当中,线路
中性线-零线-火线-地线
第 1 页 共 10 页 中性线 零线区别 中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。 中性点接地后 引出来的导线叫 零线,中性点没有接地引出来的导线叫 中性线。和大 地接通的导线叫 地线。 中性点与零点、中性线与零线的区别 ? 当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时, 三相线圈 的首端(或尾端) 连接在一起的共同接点 称为中性点,简称中点。中 性点分电源中性点和负载中性点 。由中性点引出的导线称为 中性线, 简称中线。 如果中性点与接地装置 直接连接而取得大地的参考零电位,则该 中性点称为 零点,从零点引出的导线称为 零线。 通常 220伏单相回路两根线中的一根称为“相线”或“火线”, 而 另一根线称为“零线”或“地线”。 “火线”与“地线”的称法, 只 是实用中的一种俗称,特别是“地线”的称法不确切。严格地说,应 该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称“零
