降低空气开关跳闸故障率的措施研究
随着国民经济的发展,用电负荷持续快速增长,居民对供电可靠性期望越来越高,而空气开关的经常跳闸影响着低压线路的正常运行,不仅降低了供电可靠性,而且严重威胁着配电网的安全运行,也直接或间接影响了广大电力用户的生产和生活。现以佛山禅城供电局城区供电所为例,就空气开关跳闸故障原因进行分析,在此基础上提出相应的整改及防范措施,并对取得的成果进行验证。
空气开关跳闸的原因分析及处理办法
空气开关跳闸的原因分析及处理办法 供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带 动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳, 在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产 的影响。为了防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放,经过分析提出了以下三个技术解决方案: ①将电磁失压脱扣器的衔铁捆住,防止其释放,这样可以达到闪电时空气开关不起跳的目的,但在 系统永久失电时,空气开关也无法动作,失去了存在的意义,故不可取; ②采用 UPS 系统给失压脱扣器供电的方法,经过反复试验,由于设备接线复杂、可靠性差、无法稳 定实现延时起跳,故不可取; ③将失压脱扣器线圈电源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容,系统电压过低时,电容自 动向失压脱扣器线圈释放电能, 使其维
