接触器
接触器 接触器(英文: Magnetic Contactor ),指利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达 到控制负载的电器。 因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制 (某些 型别可达 800 安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象,也可用作控制工 厂设备、电热器、工作母机和各样电力机组等电力负载,并作为远距离控制装置。 基本信息 中文名称:接触器 外文名称: Contactor 技术参数:国标 材料:银触点 目录 1 基本介绍 2 主要特点 3 基本术语 4 工作原理 5 其他资料 1基本介绍 在电工学上, 因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制 (某些型 别可达 800 安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂 设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载, 接触器不仅能接通和切断电路, 而且 还具有低
接触器
接触器 一、简介 接触器分为交流接触器(电压 AC)和直流接触器(电压 DC),它应用于电力、配电与用 电场合。 接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场, 使触头闭合, 以达到控制 负载的电器。 二、作用 在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达 800A)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热 器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载, 接触器不仅能接通和切断电路, 而且还具有低电 压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制 ,是自动控制系统中的 重要元件之一。 在工业电气中,接触器的型号很多,工作电流在 5A-1000A 的不等,其用处相当广泛。 三、工作原理 接触器的工作原理是: 当接触器线圈通电后, 线圈电流会产生磁场, 产生的磁场使静铁芯产 生电磁吸力吸引动铁芯, 并带动交流接触器点动作,常
