钢筋混凝土类管道铺设
钢筋混凝土类管道铺设检验批质量检验记录 编号: 020203□□ / 020303□□ 工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施工单位 施工员 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工班组长 工程数量 验收部位(桩号或井 号) 项目技术负责人 交方班组 接方班组 检查日期 年 月 日 检 查 项 目 序 号 检查内容 检验依据 /允许偏差 (规定值或±偏差值) 检查数量 检查结果 / 实测点偏差值或实测值 范围 点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 应测 点数 合格 点数 合格率 (%) 主 控 项 目 1 埋设深度 管道埋设深度、轴线位置 应符合设计要求,无压力 管道严禁倒坡 检查施工记录、测量 记录 2 管道外观 刚性管道无结构贯通裂 缝和明显缺损情况 观察,查技术资料 3 管道安装 安装必须稳固,管道安装 后应线形平直 观察,查测量记录 表 B.0.1 续表 检 查 项
钢筋混凝土
1 8 钢筋混凝土构件的变形和裂缝宽度验算 一、选择题 1.进行变形和裂缝宽度验算时( ) A.荷载用设计值,材料强度用标准值 B. 荷载和标准值,材料强度设计值 C. 荷载和材料强度均用设计值 D. 荷载和材料强度用标准值 2.钢筋混凝土受弯构件的刚度随受荷时间的延续而( ) A. 增大 B. 不变 C. 减小 D. 与具体情况有关 3.提高受弯构件的刚度(减小挠度)最有效的措施是( ) A. 提高混凝土强度等级 B. 增加受拉钢筋截面面积 C. 加大截面的有效高度 D. 加大截面宽度 4.为防止钢筋混凝土构件裂缝开展宽度过大,可( ) A. 使用高强度钢筋 B. 使用大直径钢筋 C. 增大钢筋用量 D.
