220V变12V变压器
所谓: 220V 变12V 变压器是为适应进口设备在我国三相和单相电网而产生的现代电气工业品, 220V 变压 器可以转换各种电压去迎合国外进口机械设备, --因此 220V 变压器成为现代工业一个不可替代的中流砥柱 ---。我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1KVA--1000KVA 之间,SD/SG(YSD) 系列单相、 三相干式机械设备专用变压器, 产品参照西门子公司同类产品最新研制开发, 产品符合 VDE0550 、IEC439 、 JB5555 、GB5226 国际、国家标准 。 SG 系列三相干式变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的 发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用( 220V 进→110V 出、 220V 进→任何电压输出、)规 格1KVA ~1000KVA 之间, SG、DG 系列干式隔离变压器广泛适用于
环形变压器800VA-220V-12V
产品类型 环型变压器 版次 日期 A 20120802 序号 料 号 品 名 规 格 说明 1 111406055B20 铁芯 (无取向) OD140*ID60*H55mm 50W470 5.287Kg/P 1 PCS 2 1022B112 漆包线 Φ1.12 QZ-2 130 ℃ 320T 0.68 Kg 3 1022B250 漆包线 Φ2.50 QZ-2 130 ℃ 3*18T 0.58 Kg 4 14TV7AMB160130 温控 V7AM 250V/16A 130℃ 1 PCS 5 18KU0020W 矽质套管 Φ2.0 白色 60mm 1P 0.06 M 6 18KU0040W 矽质套管 Φ4.0 白色 60mm 套初级电子线 (2P) 0.12 M 7 12UL1672181BR 电子线 1672#18 300V 105℃ 棕色 250*15半剥 *5mm
