电力电容器ppt课件
电力电容器ppt课件
电力电容器的选型
浅谈电力电容器的选型 摘要:变电站中的电力电容器作为无功功率补偿装置,是容性 无功的主要电源,实现就地补偿变压器的无功损耗, 并能随负荷(或 电压)变化进行调整。避免经长距离线路或多级变压器传送无功, 减少线路损耗,改善电压质量,提高设备利用率。由此可见,电力 电容器对供电系统而言十分重要。因此,必须高度重视电力电容器 的正确选用,为电网的经济、安全运行提供有利的保障。 关键词:电力电容器;无功补偿;熔丝 中图分类号: tm53文献标识码: a文章编号: 前言 :变电站高压电力电容器是无功补偿的主要设备,相对于其 它高压设备,其绝缘较为薄弱,在运行中容易发牛内部故障,不仅 影响电容器的可用率,而且增加维护工作量。变电站高压电力电容 器的运行可靠性与电容器的质量有关,同时也与电容器的选型、运 行状态和装置的设计方式密切相关。 1、电力电容器选用 当前投入运行的自动补偿设备可按装置阻抗特性分为
