满意答案
1个回答
采用一次“变频”技术的收音机可能在“变频”后出现一种叫做“镜像干扰”的假信号,也就是某些与你收听电台相差某个频率(一般是一个或两个“中频”的频率)的电台信号通过“变频”后的产物正好落在“中频”上,干扰你正在收听的电台。改善的方法,一是将你要收听的电台用更好的“调谐回路”选出来,单独进行放大(即所谓的“跟踪放大”),二是提高“中频”,使干扰信号与接收信号的差距变大,便于“调谐回路”滤除干扰信号。但提高“中频”后,选择“中频”的“调谐回路”性能会变差。于是工程师就想到将这个“中频”再变换成频率更低的另外一个“中频”(下称“二中频”),以获得比较好的选择性。另外对一个“中频”的放大倍数过高也有可能会引起自激。而把“中频”变换成“二中频”,放大倍数能继续提高。有利于提高灵敏度。这就是二次变频 简单的说二次变频提高了弱信号接收灵敏度,提高了信噪比;以前所用的二哥大(大功率无绳电话),几乎全用到二次变频。 就收音机来说,在短波段使用二次变频的确提高了接受微弱电台的能力,但是有一利就有一弊,多次变频,变频就象录音带经过多次转录那样,有部份信息损失,单纯听语音节目问题不大,如果听音乐节目音质就不如一次变频的强信号了!
采用一次“变频”技术的收音机可能在“变频”后出现一种叫做“镜像干扰”的假信号,也就是某些与你收听电台相差某个频率(一般是一个或两个“中频”的频率)的电台信号通过“变频”后的产物正好落在“中频”上,干扰...
查看详情
问的不明白! 二次一般是控制 测量 指示一次的;是针对一次而说的;二次原理图有很多种;能按照设计意图对一次元件实行控制、测量、指示等功能的线路就是二次线路,要求符合设计,布线漂亮! 祝进步!
查看详情
熟记元件符号及元件的功能,同一图号的元件为一个元件,如:KA1的线圈与触点是一个元件。若有不懂的图纸,可以发一张共同探讨。
查看详情
