abc干粉灭火器的abc是什么意思
abc 干粉灭火器的 abc是什么意思? abc 干粉灭火器指的是可以灭 a类 b类 c 类火及电火, 二氧化碳灭火器可以灭 b 类 c 类及电火 一、 A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸 张等燃烧的火灾; 二、 B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、 丙酮等燃烧的火灾; 三、 C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气 等燃烧的火灾; 四、 D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合 金等燃烧的火灾; 五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 我国灭火器的型号是按照 《消防产品型号编制方法》 的规定编制 的。它由类、组、特征代号及主要参数几部分组成。类、组、特征代 号用大写汉语拼音字母表示; 主要参数代表灭火器的充装量, 用阿拉 伯字母表示。 阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积, 一般单位为每千克 或升。 一般编在型号首位
ABC干粉灭火器 (2)
ABC干粉灭火器 4kg ABC干粉灭火器 : 规格 MFZL1 MFZL2 MFZL3 MFZL4 MFZL6 MFZL8 灭火剂剂量 1 2 3 4 6 8 (Kg) 有效喷射时 ?8 ?8 ?13 ?13 ?13 ?14 间 (s) 喷射距离 ?3.0 ?3.0 ?3.0 ?3.0 ?3.5 ?4.5 (M) 喷射滞后时 ?10 间 (s) 喷射剩余率 ?15 (,) 使用温度 -20?, (?) ,55? 工作压力 1.2 (Mpa) 试验压力 2.1 (Mpa) 灭火器灭火 A 1A 1A 2A 2A 3A 4A 级别 B 2B 3B 5B 9B 14 B 22 B 干粉灭火器使用方法 : 磷酸铵盐 (ABC干粉 )灭火剂是一种新型干粉灭火器,采用最新全硅化防潮工 艺。具有流动性好、存储期长、不易受潮结块、绝缘性好等
