煤矿机械设备零部件的检修
第五章 煤矿机械设备零部件的检修 第一节 机械零件磨损与润滑简介 一、摩擦与主要磨损形式 摩擦是一切相互接触物体表面在相对运动中必然产生的一种物理现 象。发展到一定程度时,相对运动的表面就会出现摩损,影响使用寿命, 发生故障。为了降低摩擦和减少磨损搞好机械润滑是必要的。 (一) 摩擦 众斯周知。一切物体的表面并非绝对光滑而总是粗糙不平的,于是, 当它们相互接触并产生相对运动时,不平的沟纹就势必和互啮合、干涉、 互碍着运动的继续,这种互碍运动的现象就叫摩擦,其相互接触的运动表 面叫摩擦面,在摩擦面上产生的运动阻力就叫摩擦力。 1、摩擦的种类 一般按其相互接触表面的状态分为动摩擦和静摩擦。 动摩擦:接触表面在运动过程中的摩擦叫动摩擦, 静摩擦:接触表面由静止状态开始运动时的摩擦叫静摩擦。 实际中,按接触表面运动形式又把动摩擦分为滑动摩擦和滚动摩擦。例如、 活塞在汽缸内的滑动时所产生的摩擦叫滑动
工程质量不合格处理程序是什么?
工程质量不合格处理程序是什么? ▲一、工程质量不合格处理程序是什么 ? 当发生工程质量问题时,监理工程师首先应判断其严重 程度。对可以通过返修或返工弥补的质量问题可签发《监理 通知》,责成施工单位写出质量问题调查报告,提出处理方 案,填写《监理通知回复单》报监理工程师审核后,批复承 包单位处理,必要时应经建设单位和设计单位认可,处理结 果应重新进行验收。 工程质量验收不合格出现的原因 1、技术原因:结构设计计算错误,对水文地质情况判 断错误,以及采用了不适合的施工方法或施工工艺等。 当发生工程质量不合格问题时,监理工程师首先应判断其严 重程度。对可以通过返修或返工弥补的质量问题可签发《监 理通知》,责成施工单位写出质量问题调查报告,提出处理 方案,填写《监理通知回复单》报监理工程师审核后,批复 承包单位处理,必要时应经建设单位和设计单位认可,处理 结果应重新进行验收。 2、管理原因:施工
