4拉线和拉线盘
4 拉线和拉线盘 拉线按其用途可分为防风拉线、 分角拉线和耐张拉线。 防风拉线用于直线杆 上需一组 2根,横线路呈人字形装设。 跨越杆应在被跨越物的反方向顺线路装设 一组 1根拉线,用以防止电杆向被跨越物方向倾斜。防风拉线对地夹角一般为 60°。 分角拉线装设在直线转角杆的外侧分角线上, 每组 1根,用以防止直线转角 杆向内角侧倾斜。对地夹角一般为 45°。 耐张拉线装设在耐张或终端杆的线路延长线上, 用来限制倒杆断线时的事故 范围,并对施工提供方便。对地夹角一般为 45°。 如受地形限制, 拉线可采用特殊形式装设。 按其形式可分为水平拉线、 弓形 拉线或撑杆等。对于小于 15°的直线转角杆,如果杆上导线线号不大,回路较 少,也可不用拉线,而用加固杆基的方法防止电杆倾斜。 拉线应使用镀锌钢绞线,其线号防风拉一般为 GJ-25钢绞线;分角拉、耐 张拉和终端拉视杆上导线回路多少,一般应选用小于
拉线盘计算书
拉线盘抗拔稳定计算: 拉线盘抗拔土锥体体积计算式 H<=Hc: Vt=H*[(B*L*sin β+(B*sin β+L)*H*tan α+4/3*H 2*(tanα) 2] H>Hc: Vt=Hc*[(B*L*sin β+(B*sin β+L)*Hc*tan α+4/3*Hc 2*(tanα) 2]+B*L*(Ht-Hc)*sin β 拉线盘在埋深 H情况下容许抗拔力计算式 [T]=( γ*Vt/K1+G0/K2)/sin β 粉质粘土可塑 1)粉质粘土可塑 B = 0.5 m,α= 18 °,H= 2.2 m,γ= 16 KN/m3 L = 1 m,β= 60 °,Hc= 1.35 m,G0= 1.515 KN 上拔稳定安全系数 K1 = 1.6 K2 = 1.2 Vt=Hc*[(B*L*sin β+(B*sin β+L)*Hc*tan α+4/
