空开如何接线?
装修中,请来的师傅手艺太糟糕,被我给赶走了。留下一个烂摊子慢慢收拾。 电工方面,花了整整一天,用万能表一个个查,家中的布线已全部弄清楚了,只等着往空开上接线。 空开是正泰的。 从左往右:共7把闸刀 1,总闸C40; 2,“怀疑是带漏电保护的闸刀,为一个蓝色小闸和一个小按钮,跳闸时,按钮会蹦出来,带火线零线两个接口”,型号C25 3,与外观2相同,型号C20 4,“只有蓝色小闸刀,没有小按钮,只有火线接口”型号为C20 5,外观与4相同为C20 6,外观与4、5同,型号c15 7,与6相同。 空开上方有两排接线螺丝,左为地线,右为零线。 我用万能表测过,地线和零线好像是通的,只有几欧姆。 我家的线和电器大至是: 1,空调3个,分3组线,都是4个平方的;功率为柜式的3P,两台小的都是大1P 2,厨房及生活阳台插座一组线,2.5平方的;有冰箱1,微波炉1,油烟机1,电饭煲1,及其他小电器,洗衣机1 3,厨房及生活阳台照明一组线,2平方的;几盏灯而已 4,卫生间插座、照明一组线,2.5平方的;浴霸、电吹风机和几盏灯而已 5,饭厅照明一组线,2.5平的,;几盏灯而已 6,客厅插座一组线,2.5平的;电视、饮水机、音箱等 7,客厅照明一组线,2平的,几盏灯 8,次卧插座照明一组线,2.5平的,电视、电脑、小电器若干,灯几盏 9,主卧、书房插座一组线,2.5的,电视、电脑、小电器若干 10,主卧照明一组,2平的,几盏灯而已。 我的问题就是,如何合理地将这10组线接入空开? 地线是全部接入空开左上方的螺丝插槽中吗? 零线,那些接入空开右上方的螺丝插槽?那些接到空开2、3?零线全部接到右上方的螺丝插槽可不可以?影不影响回路?空开4、5、6、7无零线接口,火线接这几个地方的,是不是零线都结右上方螺丝插槽? 怎样分配10组线到空开2、3、4、5、6、7闸刀接口比较合理? 另外,今天自己胡乱接了几组作试验。结果如下: 将厨房及生活阳台插座那一组接入闸刀2,零线接的螺丝插槽,用万能表测试,插座通电,电压230 V,接上抽油烟机(1400欧姆、800瓦),启动,闸刀2跳闸。反复几次,都如此。换闸刀3,同样情况。测电路,并无短路(火线零线0欧姆)。换闸刀4则工作正常,无跳闸。 请问这是怎么回事?
