沥青木板填缝
(17)沥青木板填缝 1)为防止结构物不均匀沉降,产生不规则裂缝,故预 先设置规则施工沉降缝, 满足结构物变形要求, 一般为通缝。 2)沉降缝设置要求 A 挡土墙沉降缝每隔 10~15m 设置一道, 缝宽 2cm 沿 挡墙内、外、顶用沥青麻絮填塞,深度不小于 15cm,墙体 之间填胶泥或粘土。 B 护面墙每隔 10m 设置沉降缝一道,缝宽 2cm,深度 不小于 15cm,其余部分填塞粘土或胶泥。 C 排水沟、 边沟每隔 10m 设置沉降缝一道, 缝宽 1cm, 内填沥青麻絮, 深度不小于 15cm ,砼板排水沟深度为 8cm。 4)沥青麻絮主要起防水、防杂物进入沉降缝内的作用, 在填塞过程中,填塞密实、牢固,在材料选用上,要选用优 质合格的材料,沥青为块状的粘性大的煤沥青或石油沥青, 麻絮为新的未变质的麻絮。 5)美观作用:沥青麻絮由于其颜色为黑色,相对较灰 色的构造物来说,非常显眼、突出
地砖填缝采用填缝剂比白水泥好
地砖填缝采用填缝剂比白水泥好
