标准羽毛球场地及材料
标准羽毛球场地的规格 羽毛球场地是一个 长 13.40 米,双打宽 6.10 米,单打宽 5.18 米,场 地中央被球网 (两边柱子高 1.55 米,中间网高 1.524 米)平均分开的长方形场地。 球场上各条线宽均为 4 厘米,丈量时要从线的外沿算起。球场界限最好用白色、 黄色或其它易于识别的颜色画出。 按国际比赛规定, 整个球场上空空间最低为 9 米,在这个高度以内, 不得有 任何横梁或其它障碍物, 球场四周 2 米以内不得有任何障碍物。 任何并列的两个 球场之间,最少应有 2 米的距离。球场四周的墙壁最好为深色,不能有风。 羽毛球场地横向被中线平分为左右两个半区; 纵向被分为前场、中场、后场。 前场就是从前发球线到球网之间的一片场地; 后场是指从端线到双打后发球线之 间的一片场地;中场是前发球线与双打后发球线之间的一片场地。 羽毛球场地材料介绍 国际上已经采用 PVC 塑胶地板(不是
网球场、羽毛球场标准
网球场标准 一片标准网球场地的占地面积不小于 670平方米(南北长 36.6 米(南北长) ×东西宽 18.3 米),这一尺寸也是一片标准网球场地四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积 内,有效双打场地的标准尺寸是: 23.77 米(长) ×10.98米(宽),在每条端线后应留有余 地不小于 6.40米,在每条边线外应流有余地不小于 3.66米。在球场安装网柱,两柱中心测量, 柱间距是 12.80米,网柱顶端距地面是 0.914米。 如果是两片或两片以上相连而建的并行 网球 场地。相邻场地边线之间的距离不小于 4.0 米。如果是室内网球场,端线 6.40米以外的上空净高不小于 6.40 米,室内屋顶在球网上空 的净高不低于 11.50米 羽毛球场标准 羽毛球场地是一个长 13.40米,双打宽 6.10 米,单打宽 5.18 米,双打球场对角线长 =14.723 米,单打球场 对角线
