高压熔断器
1 4.3 高压熔断器( 2 版草稿,伍赛虎原创,欢迎继续批评指正) 高压熔断器是利用过载或短路电流将熔体熔断后,再依靠灭弧介质熄灭电弧以开断电路的电器。高 压熔断器的主要功能是短路时对电路中的设备进行保护,有时也可做过负荷保护,通常由熔体、熔管、灭 弧介质、触点、支柱绝缘子和底座组成。常用的熔体为铜、银的丝或片。常用的灭弧介质有空气、钢纸和 石英砂等。 熔断器按使用场合分为户内型和户外型两种 户外式高压熔断器以跌开式熔断器为主,主要型号有 RW10-10 ,RW11F-10 ,RW11F-35 等,广泛 适用于 3-35KV ,额定电流 1-200A 的场合,可以做线路或变压器的过载和短路保护。一般采用杆上安装, 其工作原理是当熔体通过过负荷或者短路电流时,熔丝迅速熔断,形成电弧,纤维质消弧管由于电弧燃烧 而分解出大量气体,使管内压力巨增,形成强烈的纵向吹弧。熔丝熔断后,熔管的上触头因
高压熔断器型式的选择
高压熔断器型式的选择 在 3--66M\h 电站和变电所常用的高压熔断器有两大类 :一类 是户内高压限流熔断器,额定电压等级分 3. 6. 10. 20.35. 66kV,常用的型号有 RN1. RN3. RN5. XRN1d1. XRNT1. XRN 下 2. XRN 下 3 型,主要用于保护电力线路、电力变压 器和电力电容器等设备的过载和短路 ;RN2 和 RN 4 型额定电 流均为 0.5 -10A,为保护电压互感器的专用熔断器。另一类 是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧 时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位,正 好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显 . 常用的为跌落式熔断器, 型号有 RW 水 RW 4. RW 7. RW 9. RW10. RW 11. RW 12. RW 13 和 PRW 系列型等,其作用 除与 RN 1 型相同
