挂网喷锚技术交底
实用标准文案 精彩文档 挂网喷锚 分项工程质量技术交底卡 GD2301003 总承包施工单位 广东省电白建筑工程总公司 单位 (子单位 )工程名称 御银科研设计楼 (自编号 A-1 至 A-6 栋 )工程 分部工程 御银科研设计楼基坑支护及基础旋挖桩工程 交底部位 基坑支护挂网喷锚 日 期 年 月 日 交底内容: 本基坑坡面均采用挂网锚喷支护。喷锚网厚 100mm,采用双向 φ8@150*150钢筋 网,钢筋搭接长度不少于 300,喷射砼强度等级 C20,喷射混凝土采用 42.5 级普 通硅酸盐水泥。 施工工艺流程 施工工艺流程见图 1。 实用标准文案 精彩文档 图 1 挂网锚喷施工工艺流程图 施工方法 1、施工准备 设备进场安装调试,材料采购和送检。 2、搭设脚手架平台:坡面超过 2.5m高时,喷锚网施工就很困难,需要搭设 脚手架和工作平台。 脚手架用φ48钢管搭设,高宽度为 2mx
挂网喷锚施工工法 (2)
深基坑挂网喷锚施工工法 1、前言 在当今建筑工程施工中,其中针对基坑分部工程中的基坑支护已成为工程 建设中不可避免地重要组成部分。为了保证基坑施工安全确保下道工序的正常 施工,同时瞒住经济、质量要求等问题。 在满足各项安全指标的同时,解决基坑边坡塌陷或溜坡等情况。挂网喷锚 防护具有较高的强度, 较好的抗裂性能, 能使坡面一定深度内的土体得以加强, 使之在锚杆、钢筋网、喷射混凝土的联合作用下成为一个整体,并能承受少量 的破碎体所产生的侧压力。 2、工法特点 边坡挂网喷浆是指防止边坡由表及里遭受风化侵蚀和降雨冲刷而在坡面 采取的保护措拖。喷浆或喷射混凝土护面的方法已广泛应用。由于喷浆外壳呈 脆性,其变形特性和被其覆盖的塑性岩石不相协调,常造成喷浆外壳剥落。为 提高喷浆外壳的塑性和强度,在喷浆前在边坡上铺设钢丝网,然后喷浆,形成 挂网喷浆壳。在施工时,应在坡面上留出排水孔,否则可能堵截地下水而影
