绘制电气控制线路图
如何绘制电气控制线路图详细教程 绘制电气控制线路图是积累工作资料的一项重要内容,可采用辅助绘图软件提高工作效 率。 AutoCAD2006 是常用的电气辅助设计软件之一。利用 AutoCAD2006 的工具选项板,将 电气图常用电气图形文字符号定制在工具选项板中,提高电气图绘制速度。 图形符号绘制 交流接触器主触头的图形文字符号定制时先设计主触头图形尺寸, 为了与其它电器 元件对应尺寸一致,尺寸参考设计为:基本间距 M=4.8mm ,倾角 a=30°,触头触点直径 d=1.6mm,其余线间距取 0.75M、1.5M 等。 接触器主触头图形尺寸 电气图常用图形尺寸设计后,在 AutoCAD 2006 环境下,绘制电气图常用图形及文 字符号,见图。 电气图部分常用图形文字符号 图形符号块定义 选择菜单项 “绘图”∣“块”∣“创建”,即执行 block 命令进行, 在弹出的 “块定义 ”对话 框
电气控制线路图_接线图_和布置图的识读
电气控制线路图_接线图_和布置图的识读
