实例2:某电气照明工程重要!!!
实例:某电气照明工程施工图预算 一、某电气照明工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况、施工图 本设计图共两张,其中电气照明平面图如图 3-1 所示,配电系统图如图 3-2 所示。 (1)建筑概况。本住宅楼共 6 层,每层高 3m,一个单元内每层共两户,有 A、B 两种 户型: A 型为 4 室 1 厅,约 92m2;B 型为 3室 1 厅,约 73m2。共用楼梯、楼道。 (2)供电电源。 每层住宅楼采用 220V 单相电源、 TN-C 接地方式的单相三线系统供电。 2、施工说明 (1)在楼道内设置一个配电箱 AL-I ,安装高度为 1.8m,配电箱有 4 路输出线( 1L、 2L、3L、4L),其中, 1L、2L 分别为 A、B 两户供电,导线及敷设方式为 BV-3X6-SC25-WC (铜芯塑料绝缘线, 3 根,截面积为 6mm 2,穿钢管敷设,管径为 25mm,沿墙暗敷),3L
