造价需要用到的资料
基础垫层计算规则: 1、条形基础砼垫层计算公式 外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度 × 砼垫层的截面积 内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度 ×砼垫层的截面 积 、整板基础、独立基础垫层的体积 垫层体积=垫层面积 ×垫层厚度 混凝土基础工 程量计算规则及公式 、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形 基础中心线的长度 ×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长 度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量 =满堂基础底面积 ×满堂基础底板垂直部 分厚度+上部棱台体积 、独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界) 矩形基础: V= 长×宽×高 阶梯 形基 础: V=∑各阶 (长 ×宽 ×高 )(3) 截头方锥 形基础 : V=V1+V2=1/
不锈钢锁扣生产时需要用到哪些设备?
经常在一些餐馆可以见到圆形的不锈钢容器旁边有三个卡扣,这个东西叫什么呢?是不锈钢 锁扣。不锈钢锁扣用来扣紧容器盖子的。不锈钢锁扣是如何生产的呢? 五金厂在生产不锈钢锁扣时一般有两种生产工艺,但是他们所用到的生产设备不同,一种是 冲压成型,需要用到冲压设备,如冲床;另一种是不锈钢铸造成型,需要用到铸造设备。另 外,还是需要一些辅助的设备,例如下面说到的。 最常见的生产不锈钢锁扣方法就是冲压成型,这种方式主要用的设备就是冲床。另外,还有 抛光机,磨床,去毛边机等周边辅助设备。当搭扣锁的零件冲压出来之后,需要通过这些辅 助设备进行组成成型。 一个不锈钢锁扣的生产步骤是繁琐的,为了完成一个好的产品,每一步都是不能松懈的。
