桥架安装规范
桥架安装规范 桥架安装规范 一、范围 本工艺适用于工业和民用工程中动力、 照明、仪表和弱电分项敷设 10kV 及以下电力电缆、 控制和 弱电电缆的钢制电缆桥架安装。 二、定义 本标准采用 下列定义 2.1 钢制电缆桥架 以下简称桥架 ) 钢制电缆桥架 (以下简称桥架 以 下简称桥架 由钢制梯架或托盘的直线段、弯通和变宽直通等以及支吊架组合、 用以支承电缆、具有密接连续的 刚性结构系统的全称 (托盘分为有孔、 无孔和 组装式三种。 小规格的无孔托盘, 常称为线槽, 用为敷设电线 )。 2.2 填充 率 又称截面利用率。是桥架内敷设的电缆和电线包括其绝缘层在内的总截面占 桥架内截面的百分比。 2.3 支吊架 承载桥架的立柱、托臂、一字型、 L 型和门 型等支持件的总称。 2.4 附加集中载荷 安装和检修时除了桥架和电缆 (电线 ) 自重以外可能加在桥架上的载荷。 三、工艺流程 ┏━
桥架安装规范
最细电缆桥架安装要求及规范指导 1 、电缆桥架作为布线工程的一个配 套项目 ,目前尚无专门的规范指导 ,个生产厂家的规格程式缺乏通用性 ,因 此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量 ,合理选定适用的 桥架。 (1) 确定方向: 根据建筑平面布置图 ,结合空调管线和电气管线 等设置情况、方便维修 ,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。 在室内 ,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设 ,如许利用综合管廊架设 时,则应在管道一侧或上方平行架设 ,并考虑引下线和分支线尽量避免交 叉,如无其它管架借用 ,则需自设立 (支)柱。 (2) 荷载计算:计算电缆桥 架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3) 确定桥架的宽度:根据布 放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格 , 托臂 的长度 ,支柱的长度、间距 ,桥架的宽度和层数。 (4) 确定安装
