不锈钢栏杆施工组织精品
不锈钢栏杆施工组织设计 承蒙业主的厚爱, 我公司有幸参加贵公司 (**有限公司)的福星新城三期 13#~21#楼的阳台不锈钢栏杆的投标工作。 对此,我公司表示衷心的感谢! 本施工组织设计是我公司根据贵公司的招标文件的要求、施工的要求和我公 司进行投标报价要求的技术质量和施工要求的重要文件,如有不当之处,请 指点纠正,并审定其方案的可行性。我公司如有幸中标,将严格按本“不锈 钢栏杆施工组织设计”的要求进行施工。 一 、工程概况: 本工程是由“ **有限公司”建设的“福星新城三期”住宅楼,其施工的范 围为 13#楼至 21 楼。总计 570 户住户中的不锈钢栏杆,栏杆的形式有四种, 栏杆的高度为 1150mm ,总计工程量约为 3500 延长米左右。 二、本工程的有关技术要求: A 本工程对施工材料的质量要求和技术指标(依据 ----招标书要求) 1、不锈钢圆管、立管、玻璃金属支架、支架固定螺
不锈钢栏杆施工要求 (3)
不锈钢栏杆施工工艺要求 一、不锈钢栏杆施工工艺 1、工程流程: 安装预埋件 → 放线→安装立柱 →扶手与立柱连接 →打磨抛光 2、安装预埋件(后加埋件): 栏杆预埋件的安装采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀 螺栓与钢板来制作后置连接件, 先在土建基层上放线, 确定立柱固定点的位置, 然后在地面 上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓, 螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同 时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动;膨胀螺栓不应小于 M10,每个埋件不应小 于三个胀栓,预埋钢板厚度不应小于 8 毫米。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。 3、放线: 由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放 线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。 应保证不锈钢立柱全部座 落在钢板上,并且四周能够焊接。 4、安装立柱 (包括内衬钢管): 焊接立柱时,需双人配
