清单和定额工程量计算规则区别
清单和定额工程量计算规则区别 平整场地 : 建筑物场地厚度在 ±30cm以内的挖、填、运、找平 . 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放 2 米计算。计算时按外墙 外边线外放 2 米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按 “外放 2 米的中心 线×2=外放 2 米面积 ” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、 2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放 2 米后可能出现重叠部分
清单工程量计算规则与定额工程量计算规则对照表 (2)
1 清单工程量计算规则与定额工程量计算规则对照表 清单工程量计算规则 定额工程量计算规则 一.建筑工程 项目编码 项目名称 单位 计算规则 单位 计算规则 010101001 平整场地 m2 按设计图示尺寸以建 筑物收首层面积计算 m2 按建筑物外墙外边线每边各加 2m,以平方米计算 010101003 挖地基土方 m3 按设计图示尺寸以 基础垫层底面积乘 以挖土方深度计算 m3 挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算,内 墙按图示基础底面之间净长线长度计算;内外突出 部分(垛、附墙、烟囱等)体积并入土方工程量内 计算 ; 计算挖沟槽, 基坑,土方工程量需放坡时, 放 坡系数按有关规则计算 ; 基础施工所需工作面, 按有 关规定计算 ; 挖沟,基坑深度, 按图示槽坑底面至室 外地坪深度计算 010101006 管沟土方 m 按设计图示以管 道中心线长度计算 m3 挖管沟槽按图示中心线长度计
