石材干挂、石材湿贴、石材地面施工方案
5.1.2 石材干挂墙面 1 材料要求 1 工。必须注意加工的质量它关系到现场的施工质量。 2 色、花纹进行检查石材质量必须满足设计要求。石材具有合格证和检验 报告。检查合格后按照石材排版图对石材进行编号保存备用。 3 备齐全使用的槽钢、角钢必须有合格证、检验报告材质符合设计要求。 4 般为直径为 Φ8Φ12要求不锈钢挂件和螺栓具有合格证不锈钢挂件 具有受力的试验报告。并运至现场后及时检验、保存。 5 Φ8Φ12、填 缝胶等辅助材料 6 施工中使用的胶粘剂必须符合国家环保规范的要求。 2 主要有冲击钻、手枪钻、云石机、磨光机、活动扳手、水平尺、铝合金靠尺、 白线、钢卷尺、铁锤、笤帚、凿子、胶枪、壁纸刀、棉纱、小桶、铁锹、灰盆、 钳子等。 3 1 结构经验收合格水电、通风、设备安装等应提前完成并准备好加工石 材的场地、水电源等前提条件。 2 室内施工脚手架以及运输设备搭置完毕。
石材干挂石材湿贴石材地面施工方案
5.1.2 石材干挂墙面 1)材料要求 (1) 石材定货加工: 按照设计确定的石材及石材样品对石材进行翻样、 定货加 工。必须注意加工的质量,它关系到现场的施工质量。 (2) 石材进场检查:石材进场时必须按照设计要求的饰面石材规格、品种、颜 色、花纹进行检查, 石材质量必须满足设计要求。 石材具有合格证和检验 报告。检查合格后按照石材排版图对石材进行编号保存备用。 (3) 钢骨架:干挂石材使用的钢骨架主要材料有槽钢、角钢,按照设计要求准 备齐全,使用的槽钢、角钢必须有合格证、 检验报告,材质符合设计要求。 (4) 其他配件:根据设计要求选择好不锈钢挂件、挂件与骨架的固定螺栓(一 般为直径为 Φ8~Φ12),要求不锈钢挂件和螺栓具有合格证, 不锈钢挂件 具有受力的试验报告。并运至现场后及时检验、保存。 (5) 按照现场情况及设计要求准备好膨胀螺栓 (一般为直径为 Φ8~Φ12)、填 缝胶等辅
