满意答案
5个回答
按石材的规格,相应缝的大小(分密缝、一般缝),再结花纹、铺的角度,按实际铺贴的面积布置石板,然后画图即可。
根据石材地面、墙面的实际尺寸,用CAD进行排版,但注意石材的规格不宜太大(太大不易加工),规格不宜超过1500*900
主要是看石材的尺寸、纹路的偏差大小。排砖的重点是选砖,尽量在大面上用偏差小的。当然也需要根据石材纹路,形状等在视觉效果上进行调整。还要考虑与周围地面墙面的结合及拼缝的结合。铺砖是个细致活!
1、地面:根据石材的尺寸与地面的尺寸决定,应以地面的中心向四周排版,这样做的好处是,整块石材板在中间,异型切割板在外围,且左右对称,能达到美观、省料的目的。2、墙面:要复杂些,应按照先外大角及大面积,再局部(异型面积),从上往下的原则进行排版,同时,必须充分考虑外门窗洞口处的滴水线等细部问题,尽量综合考虑切割余料的利用。原则美观大方;横平竖直;方则正,曲则圆滑,无尖角,死角现象;尽量少使用小于石材整块尺寸1/3的小块材。
查看详情
Gstone石材辅助下单系统,下单人员的好帮手
自动都是骗人的、真正提高 效率又不改变个人习惯 才是好用的软件
查看详情
首先,结合工地现场及石材板子的尺寸情况,分割最合理的石材成品尺寸,再按图及尺寸切割,最后按石材纹理的方向性和颜色的过渡性,进行排版,编号,让工地按此编号进行安装,就完成了排版的全过程!对石材人员的从业...
查看详情
