水泥、砂子、砖用量计算
速算水泥、沙子、砖用量 具体算法如下: 第一种:大致算法: 以 10 平方米为例: 水泥沙浆数量 10*0.015 (平均厚度) =0.15 立方米 沙子用量 0.15*1500kg (每立方米沙浆用沙量) =225kg 水泥用量 225/2.5=90kg (水泥和沙子配合比按 1:2.5 考虑,这个强度足够了) 你自己再按实际面积算就可以了。 第二种:超强专业算法: 以 25 平米的院墙面为例: 查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算: 水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加 2.12kg/m2, 减少也同理 砂子用量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2, 减少也同理 这样可知你 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米,按 2.5cm 的 抹灰厚度来 计算: 水泥需用量为 10.6kg/m2 ×50m2=530kg
砖.砂用量计算参考
不管墙厚是 115、240还是 365等,只要计量单位为立方米,则砌筑 1立方砖墙 需标准砖( 240*115*53)531.4块,砂浆 0.225立方米(以上含损耗)。 计算举例: 1、计算砌一立方米 370厚标准砖墙的标准砖和砂浆的净用量与总耗量 (标准砖、 砂浆的损耗率均为 1.5%,计算结果标准砖取整数、砂浆保留三位小数) 。 2、计算砌块尺寸为 390×190×190(mm)的 190厚混凝土空心砌块墙的砂 浆和砌块总消耗量(灰缝 10 mm,砌块与砂浆的损耗率均为 2%)。 3、某工程外墙贴面砖,面砖规格为 240×60×5,设计灰缝 25mm,用 1:3 水泥砂浆做结合层厚 10 mm,1:1水泥砂浆贴面砖,面砖损耗率为 2%,砂浆损 耗率为 1%,试计算每 100m2,㎡外墙面砖和砂浆总耗量。 答案: 1、解:标准砖净用量 =2×1.5/0.365 ×(0.24+0.01)
