庭院灯、草坪灯控制器 (2)
■ 常见故障现象及处理方法: 在出现下列现象时,请按照下述方法进行检查: 现 象 解 决 方 法 当有阳光直射光电池组件时,绿 色充电指示灯 (1)不亮; 请检查光电池电源两端接线是否正确, 接触是否可 靠; 充电指示灯 (1)快闪; 系统电压超压。蓄电池开路,检查蓄电池是否连接 可靠;或充电电路损坏; 负载指示灯 (3)亮,但无输出; 请检查用电器具是否连接正确、可靠; 负载指示灯 (3)快闪而且无输出; 输出有短路,请检查输出线路,移除所有负载后, 按一下开关按钮, 30秒后控制器恢复正常输出; 负载指示灯 (3)慢闪,且无输出 负载功率超过额定功率,请减少用电设备,按一下 按钮, 30秒后控制器恢复输出 状态指示灯 (2)为红色,且无输出; 蓄电池过放,充足电后自动恢复使用; ■ 技术指标 型号 EPRC10-EC 5 EPRC10-EC 10 额定充电电流 5A 10A 额定负
庭院灯、草坪灯控制器
■ 技术指标 型号 EPHC10-EC 额定充电电流 10A 额定负载电流 10A 系统电压 □12V; □24V; 过载、短路保护 1.25 倍额定电流 60秒 .1.5 倍额定电流 5 秒时过载保护动作 . ≥3 倍额定电流短路保护动作 空载损耗 ≤ 6 mA 充电回路压降 不大于 0.26V 放电回路压降 不大于 0.15V 超压保护 17V,×2/24V; 工作温度 工业级: -35℃至 +55℃( 后缀 I) ;商用级 -5℃至 +50℃ 提升充电电压 14.6V;× 2/24V; ( 维持时间: 30min) (只当出现过方时调用) 直充充电电压 14.4V; ×2/24V; ( 维持时间: 30min) 浮充 13.6V; × 2/24V;( 维持时间:直至充电返回电压动作 ) 充电返回电压 13.2v ; ×2/24V; 温度补偿 -5mv/ ℃/
