碘钨灯的安装
碘钨灯的安装 碘钨灯的接线与白炽灯相同,不需任何附件,安装事项 : 第一,电源电压的变化对灯管寿命影响很大。当电压超过额定值的 5%时,寿 命将缩短一半。所以电源电压的波动一般不宜超过土 2.5%。 第二,碘钨灯在工作时需水平安装,倾斜不得大于 40,否则将严重影响灯管 的寿命。因为倾斜时, 灯管底部将积聚较多的碘化钨和卤素, 而灯管上部的高处 由于缺少卤素, 不能维持正常的碘钨循环, 灯的玻璃壳容易发黑, 灯丝亦容易烧 断而影响使用效果与寿命。 第三,碘钨灯不允许采用任何人工冷却措施,以保证在高温下的碘钨循环。 在正常工作时, 灯管有近 600℃的高温,所以不能与易燃物体靠近。 安装时一定 要加灯罩,并与易燃的厂房结构如木质梁、 往等保持一定的距离, 使用前要用酒 精擦去灯管外壁的油污,否则会在高温下形成污斑而降低亮度。 第四,碘钨灯的灯脚引线必须采用耐高温的导线,不得随意改用普通导线
11.使用LED灯替代碘钨灯
- 1 - 使用 LED 灯替代碘钨灯 一、设备简介 1.1碘钨灯 一种白炽灯,外壳内充有一定数量的碘。光效和寿命远高于普通白炽灯。 1.2 LED 灯 发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件, 它可以 直接把电转化为光。 二、工作原理 2.1碘钨灯 碘钨灯的原理类似于白炽灯, 只是它里面冲入碘蒸气, 碘蒸气有个性质, 就 是在在低温(相对的)与钨化和,在高温与其分解,这样,就把位于灯管其他部 分的,已经升华走的钨化和掉, 再在灯丝上分解, 这样就让灯丝不会因为高温而 快速烧毁。碘钨灯由于应用了碘钨循环的原理, 大大减少了钨的蒸发量, 所以它 的工作温度可提高到 3000℃。 2.2 LED 灯 LED 的心脏是一个半导体的晶片。半导体晶片由两部分组成,一部分是 P 型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是 N 型半导体,在这边主要是电 子。但这两种半导体连接起来的
