建筑结构常识——墙体工程
一、墙体细部构造 1、勒脚 墙体在室内地面以下,基础以上的部分。是墙身接近室外地面 的部分,其高度一般指室内地坪与室外地面之间的高差部分,也有将底 层窗台到室外地面的高度视为勒脚。起保护墙身和增加建筑物立面美观 的作用。 2、墙身防潮 水平防潮层的位置应高在室外地面以上 150mm的勒脚砌体 中,以防止地表水的反渗。为抵制室内地坪层以下的填土或垫层的毛细 作用,墙身防潮层应设在地坪的结构层厚度之间的砖缝处,使其更有效 地起到防潮作用。 垂直防潮层做法是在高地坪一侧房间位于两边水平防潮层之间的垂直 墙面上,先用水泥砂浆抹灰 15~20厚后,再涂热沥青两道(或一毡二 油)而在低地坪一边的墙面上,采用水泥砂浆抹面。 常用的墙身防潮层: (1)油毡防潮层:先抹 20厚水泥砂浆找平层,上铺一毡二油。此防 水做法效果好,但不宜在刚度要求高或地震区采用。 (2)防水砂浆防潮层:在 1:2水泥砂浆中掺入
砌筑与墙体工程
. . . . .. .. .. GRC 轻质隔墙板施工工艺 第1章 适用围 GRC 是“ Glass Fiber Rinforced Cement( 玻璃纤维增强水泥 )”的缩写,是一种轻质高强的 新型建筑材料,近年来广泛应用于工业与民用建筑中,尤其是在高层建筑物中的隔墙。 GRC 空心轻质隔墙板是在建筑物非承重部位代替粘土砖,具有自重轻、厚度薄、性能优、安 装快、节约资源的特点。它的彼一时约为粘土砖的 1/6~1/8 ,在高层建筑中应用可大大减轻地基 、梁柱的荷载,缩小了基础及主体结构规模,它的厚度仅 6 ㎝或 9 ㎝,条板宽度 600 ㎝, 900 ㎝ ,可拼装为单层或双层式隔墙,其性能相当于 240mm 厚砖墙,房间使用面积可扩大 5%~7%(按每间 房15 ㎡计 ),且防水防潮性能优于石膏板及砖镁板。 根据 GRC 空心轻质隔墙板的可锯、可钉、可刨的特点, GRC 条板一般采
