广州第一水泵厂广一水泵GD管道泵参数
典型用途: 输送常温下的清水或物理化学性质类似清水的介质 · 制冷、空调系统、冷却塔、冷却水循环 · 一般供水系统 · 管路加压、园林喷泉 · 消防供水 若介质温度大于 80℃,请使用 GDR热水管道泵,腐蚀条件下 请使用 GDF型耐腐蚀管道泵 水泵特点: · 泵与电机直联,外型美观 · 体积小、重量轻、安装方便 · 噪声低 结构说明: · 泵与电机直联 · 出入口同一水平轴线,立式安装 · 水力平衡方式消除轴向力 · 既可单台或多台(按泵的工作压力)串联,亦可卧式或立式安装使用 型号说明: 以 GD100—32A 为例 · GD — 管道式离心泵 · 100 — 进出口直径 · 32 — 扬程 32m · A — 叶轮第一次切割 性能参数: · 口径: 25~250mm · 流量: 2.5 ~460m3/h · 扬程: 7~83m 管道式离心泵直接安装在管路上, 对输送的介质
自喷泵的扬程一般是多少
建筑承包商在进行工程设计和施工时,常常需要用到自喷泵来进行水的输送和排放。而在选择自喷泵时,一个重要的考虑因素就是泵的扬程。扬程是指泵能够将水抬升的高度,对于建筑承包商来说,了解自喷泵的扬程范围,可以更好地选择适合的泵来满足工程需求。那么,自喷泵的扬程一般是多少呢?让我们进一步探究。
