1立方米标准砖墙需要红砖砂浆水泥量 (2)
1 立方米标准砖墙,实际砌筑需要红砖多少块,砂浆 多少方,水泥多少吨?(二) 计算举例 1、计算砌一立方米 370厚标准砖墙的标准砖和砂浆的净用量与总耗量 (标准砖、 砂浆的损耗率均为 1.5%,计算结果标准砖取整数、砂浆保留三位小数)。 2、计算砌块尺寸为 390×190×190(mm)的 190厚混凝土空心砌块墙的砂 浆和砌块总消耗量(灰缝 10 mm,砌块与砂浆的损耗率均为 2%)。 3、某工程外墙贴面砖,面砖规格为 240×60×5,设计灰缝 25mm,用 1:3 水泥砂浆做结合层厚 10 mm,1:1水泥砂浆贴面砖,面砖损耗率为 2%,砂浆损 耗率为 1%,试计算每 100m2,㎡外墙面砖和砂浆总耗量。 答案: 1、解:标准砖净用量 =2×1.5/0.365 ×( 0.24+0.01 )×( 0.053+0.01 ) =3/0.005749=521.8 (块) 标准砖总耗量 =5
立方米标准砖墙需要红砖砂浆水泥量
1立方米标准砖墙,实际砌筑需要红砖多少块,砂浆 多少方,水泥多少吨(二) 计算举例 1、计算砌一立方米 370厚标准砖墙的标准砖和砂浆的净用量与总耗量 (标准砖、 砂浆的损耗率均为 %,计算结果标准砖取整数、砂浆保留三位小数)。 2、计算砌块尺寸为 390×190×190(mm)的 190厚混凝土空心砌块墙的砂 浆和砌块总消耗量(灰缝 10 mm,砌块与砂浆的损耗率均为 2%)。 3、某工程外墙贴面砖,面砖规格为 240×60×5,设计灰缝 25mm,用 1:3 水泥砂浆做结合层厚 10 mm,1:1水泥砂浆贴面砖,面砖损耗率为 2%,砂浆损 耗率为 1%,试计算每 100m2,㎡外墙面砖和砂浆总耗量。 答案: 1、解:标准砖净用量 =2××( +)×( +) =3/=(块) 标准砖总耗量 =(%)=≈530(块) 砂浆净用量 =×××=(m3) 2、解:每 m3砌体砌块净用量 =1/×(
