伸缩缝施工工艺和方法及伸缩缝的安装步骤
伸缩缝施工工艺和方法及伸缩缝的安装步骤 第一、伸缩缝安装前的准备工作必须是充分的 ,在安装伸缩缝前 : A、施工的工作人员要熟悉桥梁的图纸和公路桥梁伸缩缝的安装操作规程、检查、验收伸 缩缝异型边梁的平整度、顺直度和缝体间隙。 B、验查机械设备、小型机具配备是否齐全。尤其是提供施工车辆过往的过桥必须质量坚 固、数量充足,以保证施工顺利进行。 C、配齐备足防止污染路面的帆布、塑料布、胶带等材料。 D、配齐备足养护用的塑料薄膜、草苫子、运水工具等。 第二、桥梁的开槽准备:伸缩缝安装的第一步 A、桥面沥青砼铺装层完成(覆盖伸缩缝连续铺筑)并验收合格后,根据施工图的要求确 定开槽宽度,准确放样,打上线后用切割机锯缝、顺直,锯缝线以外的沥青砼路面,必须仔细用 塑料布覆盖并用胶带纸封好,以防锯缝时产生的石粉污染路面。 锯缝应整齐、 顺直,并注意把沥 青砼切透,以免开槽时缝外砼松动。 B、用风镐开槽。开
伸缩缝施工工艺
伸缩缝施工工艺 谈到伸缩缝施工工艺, 现阶段,我国对伸缩缝施工安装具体规 定情况怎么样?以下是下面整理建筑术语伸缩缝做法基本介绍: 建筑伸缩缝也称为伸缩缝, 是指为防止建筑物构件由于气候温度 变化,使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置 的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶 等分成两个独立部分, 使建筑物沿长方向可做水平伸缩。 缝宽一般在 200-400mm。 伸缩缝施工工艺: a、安装方法采用反开槽二次切边法施工,即当铺筑完沥青混合 料路面后再反开伸缩缝安装槽。 第一次切边按设计边线向内反 5 厘处 切边,待伸缩装置安装完成后再二次切边至设计线, 以保证切边边口 的整齐。 b、安装形式,桥面伸缩装置与防撞墙伸缩装置,分体安装以桥 面伸缩装置端头的翘起来保证缝端的漏水问题。 (a).伸缩缝安装前首先检查伸缩缝开槽宽度与伸缩装置的间隙是 否符合温差要求
