淋浴房和整体淋浴房安装步骤技巧
淋浴房和整体淋浴房安装步骤技巧 淋浴房的安装, 多为上门实地测量, 按客户要求定做, 业内称为一条龙服务。 然而, 作为业主,也应该了解淋浴房的安装步骤,做到心中有数。德莉玛淋浴房小编整理 了一些淋浴房的安装步骤,希望对业主有所帮助: 安装底盆:组合好底盆零件,调节底盆水平,确保盆内、盆底无积水。软管可 随距离远近伸缩,将盆底与地漏连接牢固。 测验、保护:装好后需要进行试水检验,以确保下水畅通无阻。找位、打孔: 用铅笔、水平尺确定靠墙铝材的钻孔位,用冲击钻打孔。 安装铝材:在钻孔处敲入胶粒,用螺丝将铝条锁于墙壁。 固定玻璃:将玻璃夹紧锁于底盆钻孔处,再用螺丝固定。 安装顶管:在固定玻璃上方找到相应位置钻孔,装固定座并接好顶管。用弯管 套将其固定于玻璃顶端。 安装置物架:测准位置安装置物架,旋紧层板螺母,固定层板玻璃,保持垂直 和水平。注意在固定玻璃的铝材下做防水。 安装活动门:装好活动门的
淋浴房安装要求
淋浴房安装要求 1、材料要求 1.1、淋浴底座、玻璃、及附件要符合设计要求;符合国家标准;有出厂产 品合格证; 1.2、淋浴底座、玻璃表面光滑、美观、无掉漆、无裂纹,边缘平滑,色调 一致。 2、作业条件 2.1、安装人员必须持有淋浴房安装工上岗证,上岗施工时要佩戴好; 2.2、地板安装、验收完成; 2.3、卫生间地面、墙面瓷砖铺设完成; 2.4、墙面要平整, 2M 靠尺允许 2M 偏差。 3、工艺流程 定位放线、开孔 →涂刷防水 →安装底座 →底座打密封胶 →墙面位置配件固 定→安装玻璃、配件 →周边打胶 →检查、修补 4、工艺要求 4.1、按图纸设计在地板上确定安装位置并做好标记,开好安装孔位;开孔 时要采用专用开孔工具; 4.2、开孔完成后,铺设底座的位置涂刷防水层; 4.3、防水层干透后在标记好的位置铺设淋浴底座,并固定好;铺设底座前 要打胶; 4.4、淋浴底座安装完之后在底座与地面
