低压抽屉柜
1、安装孔模数: GCK 、GCS 柜 20mm;DOMINO 柜 21.5mm;CUBIC 柜 32mm;MNS 柜 25mm; 对于屏高 2200mm 的抽屉柜,实际有效安装高度约为 1800mm 2、GCK ,MNS 型抽屉式低压开关柜 柜高为 2200mm,放抽屉的有效高度 (即放抽屉的高度 )为 1800mm 即可以放 9层一单元抽屉 ,或放 18只 1/2 抽屉 ,或 36只 1/4 抽屉 抽屉规格一般有 : 1 个单元 =200mm 1/4 单元 (电流最大 63A)=50mm 1/2 单元 (电流最大 100A)=100mm 1 单元 (电流最大到 250A)=200mm 1.5 单元 (电流最大到 400A)=300mm 2 单元 (电流最大到 630A)=400mm 2.5 单元 (电流最大到 630A)=500mm 3 单元 (电流最大到 630A
